Как сделать простые и легкие строительные леса
При отделке фасада здания либо при кладке стен, невозможно обойтись без строительных лесов. С ними работа на высоте намного безопасней и удобней, чем при использовании лестницы. Леса необязательно должны быть громоздким сооружением, на сборку которого уходит по пару часов. Их можно сделать компактными и легкими по следующей конструкции.
Что потребуется:
- Арматура 10-14 мм;
- доска дюймовка;
- гвозди.
Процесс изготовления строительных лесов
Первым делом нужно изготовить 2 пары креплений лесов. Для этого из арматуры выгибаются 4 одинаковых когтя с длиной сторон по 80-120 мм.
Затем следует выгнуть 2 поперечины, на которых будет лежать пол лесов.
Они представляют собой П-образную скобу с подогнутым краем. То есть, гнем так, чтобы концы арматуры в итоге сошлись. Длина деталей должна соответствовать ширине щита или доски, которая будет использоваться в качестве пола лесов.
Концы поперечин свариваются. Затем к каждой из них приваривается по 2 когтя. Важно соблюсти направление их поворота как на фото.
Теперь собираем из доски 2 стойки для лесов. Чтобы они были устойчивыми, снизу набиваются крестообразные широкие ножки.
С помощью когтей на стойки закрепляются сделанные крепления, в них вставляется сколоченный щит либо широкая доска.
Все, леса для работы готовы.
В отличие от классического варианта, их очень быстро собирать, разбирать и переставлять выше.
Смотрите видео
Как сделать строительные леса из дерева своими руками — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4007-stroitelnye-lesa-iz-dereva.html
