Компьютерные самоделки
Как увеличить скорость Wi-Fi на смартфоне
Если вы находитесь в соседней комнате от Wi-Fi роутера, и скорость интернета на смартфоне «не ахти» какая, то настройка описанная ниже поможет как минимум в 90 процентах случаев. Благодаря ей сократиться время пинга, соединение с удаленными серверами будет стабильней, скорость передачи данных увеличится в 1,5 — 3 раза.
Даже если интернет у вас в телефоне работает стабильно, то может стать еще лучше. Рекомендуем проверить, больших сил и знаний не потребуется. Лишние 5 минут времени найдутся у каждого.
Как ускорить интернет Wi-Fi на смартфоне
Итак, смартфон должен быть подключен уже к нужной Wi-Fi сети. Изначально не будет лишним зайти на сайт проверки скорости интернета и произвести замер до внесения настроек. Запомним значение или сделаем скриншот.
После этого заходим в настройки подключенной сети.
В зависимости от модели и системы ищем настройку «Прокси». Устанавливаем ее в положение «Нет».
Далее ищем настройку «DHCP».
Переводим ее в режим «Статический IP-адрес». Далее должно открыться окно с вводом данных, большинство из которых уже будут заполнены.
Главная задача прописать свой «DNS1» и «DNS2». Первому даем значение — «8.8.8.8», а второму — «8.8.4.4». И нажимаем сохранить. Через 5-20 секунд смартфон переподключиться в Wi-Fi и настройки вступят в силу.
Далее можно зайти на сайт проверки скорости интернета и повторить замер с новыми настройками.
Результат вас должен порадовать.
Данные DNS сервера относятся к компании «Google» и работают сверх быстро и географическим распределением. Данные настройки можно также внести не только в телефон, но и в ноутбук или компьютер.
Смотрите видео
Похожие мастер-классы
1 настройка которая ускорит медленный интернет в смартфоне в 2
Как в два счета ускорить мобильный интернет в смартфоне простой
Как разогнать мобильный интернет смартфона при помощи 1
Как увеличить скорость Wi-Fi роутера с помощью 2-х простых
Правильная настройка SIM-карты ускорит интернет, стабилизирует
Увеличиваем скорость Wi Fi – пять способов Вернуться назад
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Источник
Похожие статьи
Добавить комментарий
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Кнопка «Наверх»
